Y a-t-il un outil spécifique utilisé à l'arrière pour retirer les broches ?Deux des draineurs de poche sont arrivés hier.
Le premier était le sécheur d’air.
Tout ce que je dois faire maintenant, c'est déterminer comment je vais le connecter, les instructions ne sont pas tout à fait complètes et mentionnent que vous devez utiliser un pré-filtre mais aucune information sur exactement ce dont ils ont besoin, juste qu'il doit être d'au moins 10 µm.
Ce sera probablement plus tard dans la semaine avant que j'aie la chance de le brancher.
J'ai également reçu la torche manuelle que j'ai achetée chez @Brad93, j'ai été surpris de voir qu'il s'agissait d'une lampe de 12 m plutôt que des 6 m standard que vous obtenez habituellement, le manuel Jasic mentionne une longueur supérieure à 6 m pouvant causer des problèmes. en raison d'une chute de tension, mais si le pire arrive, je peux le raccourcir. J'ai ramené la torche à la maison hier soir pour pouvoir échanger les broches du connecteur euro en fonction du Jasic, c'est une chose simple à faire dans ces connecteurs euro, il suffit de retirer la borne du fil de l'intérieur puis de saisir l'extérieur avec une pince. et retirez-les puis c'est la procédure inverse pour les remettre dans la nouvelle position.
super merci . donc les broches sont 1-5-6-9 ?Des photos finalement
Ils ont sorti deux fils du connecteur car, si je me souviens du circuit de sécurité, ce sont les fils marron et bleu. Je l'aurais fait différemment mais pour conserver la garantie, j'ai dû l'envoyer pour qu'ils le fassent.
View attachment 421016View attachment 421015
yessuper merci . donc les broches sont 1-5-6-9 ?
my manual torch and in 1-3-6-9, in the end it is the 3 which becomes the 5 on the machine torch. thanks again .
No, it is a PT100 torch I think.I will try to find a tutorial on youtube. Does your machine torch use Hypertherm consumables?
Note that Jasic put pins 1 and 9 out through the Euro connector body so I could connect that to the relay on my plasma THC. The pins on the CNC socket that were originally meant for that are now not used. Personally I would have done it differently so that the CNC socket pins were used but to keep my warranty I had to let them do it that way.my manual torch and in 1-3-6-9, in the end it is the 3 which becomes the 5 on the machine torch. thanks again .
qualité de coupe ? personnellement j'aimerais une torche machine qui utilise des consommables hypertherm pour la diversité très spécifique des consommables, et l'easyscriber. Je voudrais un arcdroïde.Non, c'est une torche PT100 je pense.
ah ok !!!, j'ai acheté les connecteurs CNC pour utiliser les connecteurs d'origine. donc les pins ne sont peut-être pas les bons pour une configuration originale alors ?Notez que Jasic a fait sortir les broches 1 et 9 à travers le corps du connecteur Euro afin que je puisse le connecter au relais de mon plasma THC. Les broches du support CNC qui étaient initialement destinées à cela ne sont plus utilisées. Personnellement, j'aurais fait différemment pour que les broches du socket CNC soient utilisées, mais pour conserver ma garantie, j'ai dû les laisser faire de cette façon.
merci beaucoup pour toutes ces informations, il ne me reste plus qu'à choisir mon flambeau maintenant. bon weekendJ'utilise aussi les connecteurs mais seulement 2 broches sur celui à 4 broches (broches 1 et 2). Les deux autres broches ne sont pas utilisées mais vous vous connectez aux fils sortant du connecteur Euro qui vont aux broches 1 et 9.
Could you help me I bought a jasic cut 80 recently too and I’m having major issues connecting to my tableI also use the connectors but just 2 pins on the 4 pin one (pin 1 and 2). The other two pins are not used but instead you connect to the wires coming out of the Euro connector that go to pin 1 and 9.
What is it you need to know?Could you help me I bought a jasic cut 80 recently too and I’m having major issues connecting to my table
I have the hypertherm data cable for my old 45 but when I wired up the jasic to the spec they told me to it blew up I’ve been down for 2 months now. How did you wire yours into your table ?What is it you need to know?
Sorry to bring up an old thread from the grave, but after blowing up my torch height controller as soon as i powered on my jasic 60amp cutter, im needing a bit of help figuring out the wiring and found this thread ,What is it you need to know?
