Üdv mindenkinek!
Problémám az volna a géppel ,hogy a balanszot nem tudom pozitív állásba tekerni mert nagyon legömbölyíti a wolfram végét.
Tehát a balansz tartomány -70 +70-ig tart
kb 150 amperral hegesztek 3,2-es elektródával akkor a balanszot csak -60 ig tudom tekerni és akkor olvad meg a vége kellő képpen.
Ezzel az a baj ,hogy mélybeolvasztás van és túrja az ív az ömledéket és kissé koszos a varrat.Feljebb nem tudom tekerni mert beleköpi a wolframot az ömledékbe.
De ha beteszek 4-es wolfrmot akkor közép állásig tudom feltekerni a balanszot ahol szerintem egyfolytában kell hogy legyen.
Nos az is hozzá tartozik a dologhoz ,hogy jumper funkciónál a j04-est átálítottam az automatikus balanszról kézire. De nem ezért rossz ebben biztos vagyok.
Kérdésem az volna ,hogy ez normális ,hogy minden áramtartománynál csak negatív azaz mélybeolvasztással lehet hegeszteni vele?
Igazából ha beteszek egy 6-os átmérőjű wolframot 150 ampernál akkor tudom használni a balansz pozitív tartományát ,de ez teljesen nem jó.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Hi everyone!Have a problem with the machine that I can not balance the positive position because they are rolled edged end of the tungsten .Thus, the balance will range -70 +70about 150 amps of welding electrodes 3,2 then the balance can be rolled up and melt the end due to only -60 .With this in mind , it is mélybeolvasztás and tolerated the melt sheet and slightly dirty varrat.Feljebb because it can not wring tungsten spitting in the melt .But if you put in 4 wolfrmot then I rolled to the center position where the balance all the time I think that must be it.Well the thing is also part of that function, the jumper J04 - est átálítottam balanszról automatic to manual . But that's not why I'm wrong for sure.My question would be that it is normal that all áramtartománynál mélybeolvasztással only negative that can be welded with it?Actually, if I insert a 6 -inch diameter tungsten 150 amps you can use the balance in positive territory , but it is absolutely not good.Thank you very much for your help in advance .
Hello Bugsy, is the problem that you are getting a round end or a ball on the tungsten ? What kind of tungsten are you using ? Have a look on Miller welds for some help.
Köszönöm az eddigi választ!
Zöld wolframot használok mert a többi ötvözött elektróda nem olvad meg szépen.
A problémám röviden az ,hogy nagyon megolvadnak az elektródák ha próbálok pozitív balanszot használni.Tehát nem tudom használni a tisztító funkciót.
Csak akkor ha mondjuk 100Amper és az elektróda 3,2-4mm
Ez normális?
Amit küldött miller leírást azt köszönöm szépen megpróbálom értelmezni szövegfordítóval.
Sajnos nem beszélem az Angol nyelvet
Hello!
Thanks for the answers so far!
I use green because the other tungsten alloy electrode does not melt well.
The problem in short is that the electrode is melted when I try to use positive balance. I can not use the cleaning function.
Only if you say 100Amper electrode and the 3.2-4mm
Is this normal?
Miller sent a description of what it is thank you very much I will try to interpret the text in translation.
Unfortunately I do not speak the English language: (
