Hi I'm in France and buying my first MIG. I'd go for a Clarke, but they don't sell them here. So I found this for 339 Euros:
Güde Poste de soudure à gaz MIG 170
Poste de soudure à gaz (ARGON) compact de classe supérieure pour usage multiple grâce à l'enclenchement successif(8 étapes). Les postes de soudure à gaz de la série MIG sont compactes, produites selon les règles de la technique avancée et sont fiables au plus haut degré. Avec une maintenance minimale, vous y avez une longévité sans hautes dépenses. Mouvement d'avance de fil sans à-coups réglable, et divers accessoires. Approprié pour des fils fourrés de 5 kg.
Composantes
Protection anti-surchauffe
Protection de la carte de réglage
Réglage du débit électrique
Réglage de la vitesse d’avance du fil
Câble de raccordement
Caractéristiques Techniques
Tension 230 V/50-60 Hz
Puissance de réseau max. 2,4 kVA (60 %)
Protection max. 16 A (inerte)
Tension de marche à vide 20/32 V
Epaisseur de matériau rec. 1 – 8 mm
Gamme de réglage 30 – 145 A
Epaisseur de fil max.0,8 mm /(fil de remplissage 0,9mm)
Temps de mise en marche avec lecourant max.
145 A ~ 10 %
60 A ~ 60 %
45 A ~ 100 %
Classe d´isolement H
Classe de protection P 21
Poids 35 kg
Anyone know the brand? Are they a rebadged something else? Appears to be a German brand also spelt Guede
So what it says is 30-145A adjustable wire feed
Composantes
145 A ~ 10 %
60 A ~ 60 %
45 A ~ 100 %
Poids 35 kg
